AUDIO-RESEARCH CL150 AMPLIFIER SCH
758.5 KB
Looking for similar audio manual?
AUDIO-RESEARCH CL150 AMPLIFIER SCH service manual (1st page)
Preview of AUDIO-RESEARCH CL150 AMPLIFIER SCH [1st page]
AUDIO-RESEARCH CL150 AMPLIFIER SCH service manual (2nd page)
Preview of AUDIO-RESEARCH CL150 AMPLIFIER SCH [2nd page]
    CL-150 CL150 AMPLIFIER CL 150 AUDIO RESEARCH
American Audio CK-1000 Balanced kimenet néma
Szervusztok!
A fenti discós CD-lejátszót azzal hozták be, hogy "begerjedt", aztán nem működött a kimenet (balanced). Szétszedve az alsó fém borítón fél tenyérnyi korom, a a panelen felrobbant tranzisztor, elégett fólia, SMD ell-k. Erősen kétlem, hogy csak "begerjedt", szerintem valami nagy feszültség került rá valahogyan. Maga a CD lejátszó (mindkettő) kifogástalanul működik. A szemmel látható, és hidegen mérhető alkatrészeket kicseréltem, de most már rajz kellene hozzá. ha valakinek volna, megköszönném. A SM keresőbe is föltettem, de a sok kidobott rajz egyike sem illett hozzá. Ha esetleg tudna valaki segíteni, azt megköszönném.  Képek mellékelve.
Üdvözlettel:
Cambridge Audio CAP5 védelmi rendszer aktiválódik
Elég ritka, de hátha találkozott már valaki ilyen jellegű hibával, problémával.
Volna egy Cambridge Audio CXA80 tipsú erősítő, ami védelmi módba megy át, függetlenül attól hogy hangfal van-e rákötve vagy sincs.
Hosszas (órák) kikapcsolás után 25-30 percig tökéletesen megy akár nagyobb hangerőn is, de ez időnél többet nem megy, melegedés nincs ez idő alatt.
Ezek után felvátva hol a 3, hol a 4 villogást produkálja, de egyre inkább a 4.
A 3-as kód túlterhelés, a 4-es kód a rövidzár.
Ediig a táp és a hangszóró relék lettek cserélve, de minden ugyan az maradt.
Mivel sajnos sevice manual nincs, addig nem akarom "szétbombázni", hátha valaki nyúlt már mélyebben ebbe a védelmi rendszerbe.
"3-as Leírás - A CAP5 V / I (feszültség / áram) védelmet kínál azáltal, hogy folyamatosan figyeli a kimeneti tranzisztorokat, hogy azok a SafeOperating területén (SOA) belül működjenek. A SOA egy sor korlátozás, amelyet a kimeneti tranzisztor gyártó ad a megbízhatóság biztosítása érdekében. A V / I védelem beépült az erősítő áramkörébe, hogy gyors választ adjon az ideiglenes túlterhelési körülményekre. A V / I védelem bekapcsolásakor az egység továbbra is működni fog, de torzulás hallható, mivel az egység védi a kimeneti tranzisztorokat"
"4-es Jelzés - Az egység kikapcsolt a bekapcsolás közben. A Direct, Speaker A / Band Mute jelzőfény együtt villog a következő sorrendben: négy gyors villanás hosszú szünettel a villogások között. További információkért olvassa el az alábbiakat. Leírás - A készenléti állapotból történő bekapcsoláskor a CAP5 ellenőrzi a hangszóró csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy véletlenül bevezettek-e rövidzárlatot a csatlakozók között. Ha a hangszóró-terminálok között mért ellenállás túl alacsony, akkor az egység készenléti üzemmódban marad, amíg a hibát nem szüntetik meg, és az újraindítást meg nem kíséreljük."
Itt a cap5 védelmi rendszer https://www.manualslib.com/manual/972945/Cambridge-Audio-Cxa60.html?page=12
Macaudio sonic 2125 autós erősítő
Szervusztok Erősítős Szakik! Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan. A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is). Válaszaitokat előre is köszönöm!
Audio Analogue Class-A , bal oldal nem linearisan hangosodik.
Sziasztok! Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W. Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat. A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon: pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo. Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor. Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg. A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi. Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
