AUDIO AK-303 SCH.
22.8 KB
Looking for similar audio manual?
    AUDIO AK-303 AK303 SCH. AK 303
Audió,erősítő (quad 405)
Tisztelt Kolegák! Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót. Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen. Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus. Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik. Segítségeteket előre is köszönöm! Ferenc
Marantz PM730 Audio Erősítő_
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális  hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************  El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember  , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem  addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Audio Analogue Class-A , bal oldal nem linearisan hangosodik.
Sziasztok! Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W. Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat. A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon: pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo. Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor. Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg. A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi. Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
Subwoofer Polk Audio PSW 111 resistor values and SOT23 type or schematic power supply
Hello.
Help my find resistor values and SOT23 type or schematic power supply of Subwoofer Polk Audio PSW 111
Top view
Resistor marking RED
Bottom view
Resistor marking RED, SOT23 marking BLUE
Submodule
Thanks
