AUDIO PRO TA-150
8.0 MB
Looking for similar audio manual?
AUDIO PRO TA-150 service manual (1st page)
Preview of AUDIO PRO TA-150 [1st page]
AUDIO PRO TA-150 service manual (2nd page)
Preview of AUDIO PRO TA-150 [2nd page]
    AUDIO PRO TA-150 TA150 TA 150
Audió,erősítő (quad 405)
Tisztelt Kolegák! Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót. Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen. Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus. Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik. Segítségeteket előre is köszönöm! Ferenc
D audió végfok alulátereszeő szüréje füstől, leéget. Miért? MEGOLDVA
Adot egy erősitő. A dobozban négy egyforma D végfok és egy 2X80V táp. Mind a négy vegfok tőkéletesen dolgoznak, a kijőveteli teljesitmény és a jelforma ok. A hiba: terhelés és jel nélkül, bekapcsolás után őt percel három aluláteresztő szürő feritgyürüs tekercsei füstőlnek, leégnek. Az egyik jég hideg marad, a tekercs drótja nincs elszineződve, oljan mint az uj. Ok, leéget tekercs ki, 50 menet le, 50 menet uj drot fel, tekercs visza, alaplap visza, erősitő be. Eredmény: füst. Ok, müszerek elő. Eredmény1: mind a négy végfok kb. 400Khz, jelalak tőkéletesek, minimális belengések. Eredmény2: mind a négy vegfok egyfotmán mozog. Ok, alaplap ki, kető tekercs ki, egymáskőzőt átcserélen őket. Erősitő be. Eredmény1 a várható: éget tekercs füstől, szép tekercs nem. Ok.a széptekercset kicserélem a másik leégettel.Eredmény: a tekercsek rossak nem a vegfokok. A szép tekercs hideg marad bármelyk vegfokban, a kető leéget és az ujratekercselt füstőlnek. Ok, tekercsek ki, inductivitás mérő elő. Eredmény: a négy tekercs egyforma. Ok, RLC hid elő. A négy tekercs egyforma. Eredmény: irány a budi, pisilés, rővid pillantás a tükőrbe. Ok, általam megtekert, félig leéget tekercs ki, tekercs le, mikroszkóp elő, vakoskodás. Eredmény: a feritgyürü men látható, le van őntve egy külőnleges mügyantával, felületén karcolások de más semmi. Ok, keresek egy masik feritgyurüt. Találok ugy százat de mind alacsony fregvenciás, kár velük foglalkozni. Régmult rádióamatőr korszakombol nem talalok egyet sem, pedig volt olyan 50 MHz is. Mit tudjak csinálni? Hol lehet iljen feritgyürüt sterezni? Nézem a web aruházakat, az eBay-t. Amit D erősitőknek árulnak nudlik, csak 3 amperest találok, nekem 10A kelene minimum, 22uH és nagyfregvenciás, 400KHz borzasztó meredek 160Vcc-ot ki kel birjon. Ezek a ferit gyürük elromlanak???? MI romlik el bene? Tud valaki tanácsot adni azon kivül hogy keresek másik szakmát? Kőszőnőm, Maghiar Simion, Romania
NORSK AUDIO Baltic 30 hangfal info?
Üdv Kollegák! Vettem egy pár a cimben szereplő hangfalat a hétvégén.. Nincs semmi infóm róla,azért vettem meg meg nagyon tetszett a hangja a kis mérete ellenére, és kicsit olyan érzésem támadt, mintha orosz hangfal lenne: a hátlapján a betűtipusok, a betű festéke, a beleütött gyáriszám... A neten egy norvég oldalt találtam a gyártmányt beütve, de eléggé hiányos a a norvég nyelv ismeretem, :-) Csinti
Cambridge Audio Azur 851A doesn't turn on
Hi all !
I plug the plug into the socket. The blue standby LED lights up. I press the standby button. But the amplifier does not turn on, the LCD display does not light up. When you press the standby button again from the 15th to the 20th time, sometimes it is possible to turn on the amplifier. Previously, a similar thing happened after a long period of inactivity of the amplifier unplugged from the outlet. But after turning it on to the outlet and warming up in standby mode, everything seemed to return to normal, and the amplifier was turned on with the standby button the first time.
And now, after standing for 3-4 weeks (unplugged from the outlet), only from the 15th or 20th time.
Thanks.
