A segítségeteket kérném: Behoztak egy Siva erősítőt, durván szétdúlva. Állítólag az eladó épen, működőképesen adta postára... Hmmm. Szóval: Az összes hátlapi csatlakozó hiányzik, a ki és bemeneti vezetékek letépve, az egyik hangszórókapcsoló relé összeégve. Igyekszem megjavítani, ha lehet, csak az a baj, hogy ami fönn van a tanyán rajz (Siva pp1600) nem teljesen ugyanaz. Ezen egy végfokban 10 db. Fet van, a rajzon csak kilenc, de lehetnek más különbségek is. Mindkét végfok kimenetén 30-40V egyenfesz van, könnyen lehet, hogy táphibás (is), de végfokon kívül más panel rajza már nincs a doksiban. (Fénykép mellékelve) A hátlapon egyébként vagy 1500, vagy 1600 van feltüntetve, de nem egyértelmű, mert össze van az is karistolva
Köszönettel:
Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem?
üdv
Fand895
Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
