AUDIOTON RA-883 SCH
Type: (JPG)
114.7 KB
Looking for similar audioton manual?
    AUDIOTON RA-883 RA883 RA 883
LG-HT904 házimozi pár perc után elhalgat
hi. a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul. csak a hangja megy el -minden más funkció müxik. bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan. kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig. van valakinek tapasztalat ezekkel??? Üdv: egon
WHARPHEDALE LA15B
Sziasztok. A fent említett aktív hangfal javításhoz keresek rajzot,vagy kollégát aki birtokában van az alkatrészlistának. Néhány alkatrész szénné égett mikor egy gyárilag belefarigcsált panel ami kb.2x5cm. és pattex pisztollyal volt valahová felgányolva. Leesett pont a végfok közepébe,és rendesen lerendezte. A magyar képviseletnek írtam de válaszra sem méltatnak. üdv:hifi64
Videoton RM4624 Star de luxe FM rész halk ( Megoldva! )
Sziasztok! Nosztalgiából vettem magamnak egy Videoton RM4624 Star De Lux rádiósmagnót. Kiváló állapotnak örvend, de 1-2 dolog javításra,pótlásra szorul. Mind az AM rész, mind a magnó rész hibátlan,nagy hangerővel, elfogadhatóan szól. Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól.A dinamika érezhetően meglenne benne. Nem látok "belepiszkálást", de azért nincs kizárva,előfordulhat. Tippeket kérnék a javításához, de inkább közelemben, Gyálhoz közeli szakembert keresnék aki vállalná hogy átnézi, beállítja,szükség szerint javítja a készüléket. Valamint keresek hozzá kazetta ajtót is, mert ez eléggé "feszegetett", kikopott állapotban van. Akinek lenne ilyen, kérem jelezze, szívesen megvásárolnám. Köszönettel:Csaba
Helix 1000.2 autós erősítő táp ciripel
Sziasztok! Adott egy Helix 1000.2 autós végfok. A tulaj elmondása szerint a hibajelenség úgy kezdődött, hogy egy bizonyos hangerő felett elkezdett letiltogatni. Hangszóró hibára gyanakodva cseréltek mélyládát az autóban, majd rendesen megdöngették, melynek következtében durranás és füst keletkezett. Így került hozzám ebben az állapotban. A tápban 2 oldalt 8-8db fet van. Ebből volt eldurranva 4 az egyik oldalt és 4 a másik oldalt, valamint a fetek 1-es lábén lévő 27 ohmok voltak elszállva/megnyúlva. Én a biztonság kedvéért cseréltem mind a 16db fetet és a 16db 27 ohmot. Átmértem mindent, más hibára utaló jelet nem találtam. Az első próbánál viszont azzal szembesültem, hogy nagyon ciripelnek a tápban lévő tekercsek. Gondolom valami beterheli, viszont az erősítő ezt leszámítva tökéletesen üzemel és szól, meg vannak a tápfeszek is. Amit észrevettem, hogy az a 4-4 db fet, ami el volt füstölve nagyon melegszik, a többi hideg. Amit még észrevettem, hogy az egyik tekercset ha megmozgatom, akkor ez a ciripelés és melegedés megszűnik. Jól sejtem, hogy a tekercs lehet menet zárlatos? Ha igen, akkor megoldást jelenthet-e az, hogy kiforrasztom a tekercset és beáztatom lakkba pár órára, vagy csak az újratekercselés segít? Segítségeteket előre is köszönöm% Üdv!
