INDESIT W104T mosógép bekapcsoláskor egy-két alkalommal végigcsinálja a programot,majd ezután már a következő mosásnál megáll vagy el sem indul.Amikor megáll,akkor a programkapcsoló szépen elkezd körbe forogni.Pár kör után megáll valahol.Mindig olyan helyzetben áll le a gép,amikor a motort kéne indítania.A motort átnéztem hibátlan majdnem új szénkefékkel.A vezérlőpanelt is megnéztem nem találtam hibát.Mi lehet a gond?
Üdvözletem !
Ez nem kérdés, hanem tapasztalat megosztás, mert ilyen tipusu el.modullal nem nagyon volt még ilyen hiba.
A kliens elmondása szerint a gép nem melegiti a vizet.
Minden program müködik és hiba üzenet nincs, csak kb. 30 perc mosás után a hőmérsékletet indikáló ledsor, a hideget jelző ledre kapcsol át.
Bekapcsolás, minden rendesen müxik és valóban vizszint után 25 percre, a led - "hideg mosás" és a gép müködik tovább.
Kezdjük a hiba megállapitást.
A gépben EWM 1100-as elektronikai modul van.
Összetétele:
U3-MC9S08AC60
CFUE OMO3J
U1=U2-ULN2004
TYACS1=TYACS3=TYACS4-ACS1026T
TYACS2-ACS1086S
U4-LNK304GN
SMD-k Q5-6B, QD1=QD2=QD3=QD4-W16, D7=D8-Pj969, Q6-5B, Q1=Q2-304X.
A modul SM-je fönt van a tanyán is.
A mosigép kezelőpanelje TC5 kinézetü.
Diagnosztika bekapcsolása- START/PAUSE és balra tőle a legközelebbi gomg együttes benyomása több mint 5 sec.
Utolsó hibakód kiolvasás - kapcsoló 10 pozicio.
Lehivom a riasztási kódot - 66 .
Beleolvasván az SM-be hajam égnek áll : A hiba-E66 PCB hiba !
Igen ám, de a magyar SM ezt hozza Tevékenység/Gép állapotra-"Biztonsági ürítő ciklus – ciklus
megáll nyitott ajtóval"Ez viszont mukogy tovább.
Riasztó kód szerinti hiba - E66 Mindig zárva van a fütőbetét áramellátó reléje.
No ez már jobb.
Miki olvasni orosz insztrukcija - itt már jobb a helyzet "A fütőtest teljesítmény reléjének a hibája" , lehetséges hiba - PCB hiba, a fütőszál, vagy a vezetéke a testre húz.
Kiszereltem a relét , ellenőrzéskor valóban nem zártak a kontaktjai.
Fölbontottam , hááát kétévesen elég szarul nézett ki.
Csatolok egy képet egy 15 éves leégett Elektra Bregenz paneljából kiszerelt reléről is.
Az Elektrolux-ból kioperált relé a bal odalon látható , azon a panelen vannak amelyikből kivettem a relét.
A rosz relé OMRON china, müanyag alapon, az E.B.-é kerámián !
És végül is csak abban tévedett a progi, hogy nem zárva , hanem mindig nyitva volt a relé. Ez már valami.
Üdv! Miki.
Szép napot. Most ez a korszak van. Jönnek ezek az új izék új hibákkal. Ráadásul mindkettő gazdája Szalai....
Valaki tudja mit akar közölni?
Optikahiba. Na, az nincs benne. Rácsos vízszintszabályzó meg van. Mikrokapcsolója roszznak tűnt. Csere. Rövid program végigment.
Erre most hívnak, hogy megint ugyanaz.
És a belvárosban.. Mert hol legyen reklamació?
Naná, hogy nem a szomszédban.
Indesit WIDL 106 mosógép nem megy végig a program ez a gond vele,Nem vagyok szaki mosógép javitásba.Ezért szakik véleményére lennék kiváncsi hogy érdemes e ebbe befektetni?
