Üdvözlet a fórumos kollégáknak.
Próbáltam letölteni dokumentációt a készülékhez, de nem találtam. Az alap probléma a ki-be kapcsoló hibája volt. Indításra semmit nem csinált a mérleg. Miután azt kicseréltem, a képeken látható teszt szerű menü fut le, utána leáll, kikapcsol. Ezzel kapcsolatban várnék segítséget olyan kollégától, aki ismerős ilyen téren, ill. tud valami PDF dok.-óval segíteni.
Segítségüket köszönve, üdv.
Került hozzám egy ilyen gép. Előzmény, hogy megcsapágyazták, de összerakáskor pár vezetéket, sarut megsértettek. Ezeket javítottam, elvileg minden a helyére került. De a jelenség azóta az, hogy program indítás után elindul az ürítő szivattyú és megy megállás nélkül. Olyan mintha valami vészprogramban lenne, mint az elárasztás védelem azoknál a gépeknél ahol van alul hungarocell úszó mikrokapcsolóval. De ebben nincs ilyen. Hibakódot nem villog.
Elvileg ez egy Zanussi zwf185, találtam itt a tanyán SM-t, de abban nincs említés ilyen hibáról.
Ami még furcsa, hogy a panelen vannak üres csatlakozási helyek. Hiányozhat innen pár vezeték? A csatlakozási helyek karcosak, tehát korábban lehetett rádugva valami. De lehet tévedek.
Minden segítséget köszönök előre is!
nils
Hoznának egy ilyet. Lenne valakinek dumpja hozzá? Első körben ezzel próbálkoznék, vagy a fűtőszál vezet?
Köszi
Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
