AVRO GRAMOFOON-VERSTERKER VIINTAGE GRAMO AMPLIFIER SCH
Type: (JPG)
101.4 KB
Looking for similar avro manual?
    AVRO VIINTAGE GRAMO AMPLIFIER GRAMOFOON
Videoton RM 4640 szíj méretek (Megoldva)
Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sony ST-JX205L Tunerben az LA3401-es MPX IC kondenzátorait cserélhetem-e nem elektrolitra? (MEGOLDVA)
Kedves Rádiókban Hozzáértők! A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól... Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót. Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok. 0,1 és 0,47u/50V értékkel. Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral? Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen. De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e. Ebben kérek segítséget. Gábor Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék. Köszönöm a segítségeket!!!! Gábor
Technics RS-TR373 EGK kaz.magnó néma
Sziasztok, Keresem a készülék kapcsolási rajzát, ha tudjátok, küldjétek el nekem. üdv Fand895
Soundstream Reference 705 segédtáp zárlat
Sziasztok! Adott ez az autós erősítő. Működött, csak kontaktosak voltak a kapcsolói, ezért szétszedtem, kitakarítottam, átforrasztgattam a gyanús forrasztásokat, majd összeraktam és azóta nem megy. Mint rájöttem zárlat van a -+15V segédtáp pozitív és negatív ága között, de nem a tápnál, hanem valahol a műveleti erősítőknél valószínűleg. Összes kondit átnéztem, de közvetlenül a -+ ág között csak az ic-k vannak, a hidegítő kondik mind testre mennek, ott nincs is baj. Létezhet az, hogy valamelyik műveleti erősítő zárlatos lenne? Egyik sem melegszik, de a 15V-os stabil ic-k és az azokat tápláló diódák nagyon. Ha lekötöm a tápról a műveleti erősítő részt, akkor megvan a +-15v és nem is melegszenek. Valami ötlet valakinek?
