Tisztelt uraim!
Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
