AWV RADIOTRONICS 52-07 6BV7 VALVE UHF TVS 1952 CATALOG
DATASHEET - OTHER
1.7 MB
DATASHEET
Looking for similar awv manual?
AWV RADIOTRONICS 52-07 6BV7 VALVE UHF TVS 1952 CATALOG service manual (1st page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 52-07 6BV7 VALVE UHF TVS 1952 CATALOG [1st page]
AWV RADIOTRONICS 52-07 6BV7 VALVE UHF TVS 1952 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 52-07 6BV7 VALVE UHF TVS 1952 CATALOG [2nd page]
    AWV UHF TVS 5207 6BV7 VALVE 1952 CATALOG BV 52 07 52-07
IMMERGAS Type 3NK/43-1A-F keringető szivattyú pulzálva működik
Sziasztok! A címben említett típusú szivattyú egy EOLO STAR kazánban ingadozva szállítja a vizet. A ciklus idő kb 1 másodperc. A hangján is hallani, de kézrátéttel érezni is lehet, hogy nem egyenletesen dolgozik. A kazán sűrűn leállt, a tágulási tartályát 1 bar induló nyomással elláttam és az a rész úgy tűnik rendben, de azt mondta a tulaj, hogy régen nem volt ilyen hangja. Ez rendesen ilyen vagy valami problémája van? Az elektronika úgy látom relével kapcsolja a szivattyút és a kábelén stabil 225V-ot mértem. Üdv: Zoli
Toshiba 1650 fénymásoló javításában szeretnék segítséget kérni
Sziasztok A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza. Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál. Köszönöm a segítségeteket. Tibi
hangszóró javítás
Régi VT hangfalban a mélyek széle egy habszerű anyag volt ami persze rendre elmállott. Hol kapható ennek pótlására membránszél, vagy ki tud erre szakosodott emberkét. Van orion magas sugárzóm is amit tekercseltetni kéne, de már erre se találok senkit. Ezt például nem akarják cserélni mert eredetiség lenne a fontos. Léteznek még e régiségek reparálására emberek? Laci
Back-UPS 600 EC
szep napot kivanok minden forumtarsnak erdekes tema a szunetmentes tap... nekem is van egy,ki szeretnem probalni, magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata, a UPS assistant programm hasznalata... koszi a figyelmet
