üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint.
Az állomás kimenete:
1(piros)-4(fekete) érzékelő,
3(fehér)-5(sárga) fűtőtest
2 test
A szippantós páka:
3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm)
1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm)
5(barna)- 6(sárga) kapcsoló
A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót.
A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol.
Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú
MIC 346-M16 lengő dugó.
Ügyelni kell a számozásra!
Eddig kifogástalanul működik.
Szegény ember vízzel főz.
Egyik ismerősöm kibérelt egy üzlet helységet, amiben van egy Av-Gad riasztó rendszer. Rettentő gagyi, a kezelőt a központ doboz tetejére szerelték fel.
Mivel az egyik előző bérlő hagyhatta ott, senki nem tudja a kódját, így nem tudják élesíteni.
Kerestem a neten, de nem találtam semmilyen jumperes megoldást az alaphelyzetbe állításhoz. A mester kód nem a gyári értéken van.
Csak négy PIR van rajta, meg a kültéri sziréna. A beállítása jóformán csak az új felhasználói kód megadása lenne, a többi maradhat a gyári értéken.
Pár éve már egy Crow típust sikerült megoldanom.
Szóval az alaphelyzetbe állításhoz kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm!
A fenti gép elektronikájához bármi infó segítségemre lehetne. (Scan box)
Fordított polaritás miatt katasztrofális meghibásodás történt, nyák-ból darabok égtek ki. SOS, mert a melónak mennie kellene.
Új nincs a hazai képviseletnél sem
Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
