AWV RADIOTRONICS 53-04 6AU6 12AT7 FOR RF CIRCUITS 1953 CATALOG
DATASHEET - OTHER
1.2 MB
DATASHEET
Looking for similar awv manual?
AWV RADIOTRONICS 53-04 6AU6 12AT7 FOR RF CIRCUITS 1953 CATALOG service manual (1st page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 53-04 6AU6 12AT7 FOR RF CIRCUITS 1953 CATALOG [1st page]
AWV RADIOTRONICS 53-04 6AU6 12AT7 FOR RF CIRCUITS 1953 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 53-04 6AU6 12AT7 FOR RF CIRCUITS 1953 CATALOG [2nd page]
    AWV RF CIRCUITS 5304 6AU6 12AT7 FOR 1953 CATALOG AU 12 AT 53 04 53-04
Hohner String Melody életre keltése
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki. Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is. Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották. Esetleg valaki ismeri ezeket? A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
T.I.P. VIP130/6 búvárszivattyú nem indul - MEGOLDVA
Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett. sad
UPC1237 hangszóró védő áramkör
Üdv, Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (datasheet itt) hangszóró védő panelt (link). Feltérképeztem a kapcsolását is, itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
T-Verter (N2 Series) frekvenciaváltó nem szabályozható le 0Hz-re.
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter (N2-Series) 0.75kW terhelhetőségű frekvencia váltóm, műszerész esztergához szeretném adaptálni. Az a gondom vele, hogy a freki beállító potenciométerrel a frekvencia nem állítható be 0-ra, 6.2 Hz- 6.5 Hz körüli minimum értéken marad. A paraméterek beállítása rendben van. Megoldható e a probléma úgy, hogy a beállító potenciométer 0-ponti potenciálját lejjebb viszem?(DC feszültségen szabályoz,10V). Minden megoldás érdekel, köszönettel : multifilter
