AXIOMET MASTECH HY3005D HIGH RES
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
120.0 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar axiomet manual?
    AXIOMET MASTECH HY-3005D HIGH RES HY3005D HY 3005
Ditec S.P.A-IP1653-BIS kapunyitó teljesen halott, nem működik
Egy vidéki barátomnak szeretnék segíteni (ha tudok). Van egy Ditec kapunyitója, ami semmit nem csinál. egy ottani házmester már bíbelődött vele, de eredménytelenül. Az ottani szervízek nem vállalták, a budapestiek nem mennek le vidékre.  Mivel barátról van szó, lemegyek, megnézem, de szeretnék kicsit felkészülni. Mivel nem ismerem a szerkezetet, szívesen vennék tanácsokat, hátha javított már valaki ilyet. Tipushiba, javítási tipp, milyen alkatrészt érdmes kikészíteni, stb., mert egyelőre semmilyen infóm nincs a gép állapotáról. A kezelési, beállítási utasítást már letöltöttem szükség esetére.
Köszönettel:
Mégegyszer! RTL 2838U_HIDIR USB stick életrekeltése.
Sziasztok ! Fenti eszközt az USB port RTL2838U_HIDIR -ként ismeri, a SHARPSDR program gépházában  RTL2832U-OEM ként jelenik meg ! A ZADIG program rendben lefuttatva, a program elindításakor  mindig az a válasz a kijelölt eszköz nem található ! Esetleg valami drivert nem kéne még hozzá ?
Karácsonyi lézeres kis kivetítő villódzik
Biztosan ismeritek, Sárkány center és egyéb helyeken 4-5000 ft körül lehet kapni.
Hibátlanul működött, de mára pulzálva működik csak, mintha egy stroboszkóp lenne, ütemesen felvillan, elalszik, felvillan, elalszik.
Valamelyikőtöknél volt már ilyen hasonló hibával?
Később mérek még egy tápot is, hátha az a gond, bár kétlem. Most játszani kell a gyerekkel :)
Köszi.
LS-927 univerzális egér riasztó-ketyereg
Szevasztok Vettem egy LS-927 es univerzális egér patkányriasztót,mivel a cincogi beköltözött a kazánházba,namost ez ugy ketyeg mint egy elemes falióra. A miheztartás végett,nameg a kiváncsiság végett is,szét kaptam,nem e egy bombát vettem,hát első meglepetésre már át is vertek,mivel az van a papirjába irva,hogy elektromos impulzusokat is alkalmaz a készülék,na ebben semmi erre utaló nyom nincs egy 555 ös van benne meg egy másik ic amiről lecsiszolták a tipusát,pár tranzisztor,két pjezó sugárzó.Na a kérdés az lenne ennek igy kell ketyegni,mert igen csak bosszantó.Igaz egeret nem látok.
