Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem.
Nevezett tápban sikerült hazavágnom valamit soros / párhuzamos átkapcsolgatás közben.
Tünetek: független módban a bal oldal hibátlanul működik, a jobb terheletlenül is zárlatban van. Nagyon nem akarom gyötörni, de látszólag nem fix ellenállásra dolgozik, 3 - 6 V között éri el az 5 ampert.
Soros vagy párhuzamos módban is beteg, úgy tűnik, a jobb oldal a főnök.
Elsősorban rajzot keresek, de tippeknek is örülnék. Köszönöm előre is.
Szeretném kérni valakinek a segítségét, egy Metex M-3850.-es műszerem hitelesítésében. Sajnos az utóbbi időben az ellenállás mérésnél, ha rövidre zárom a két mérőkábelt, 2.6 Ohm ellenállást mutat. Nem tudom hogy ez az eltérés a frekvenciában, vagy bármilyen más mérésénél milyen eltérést eredményezhet. Nincs szkópom, így csak a segítségre támaszkodhatok.
Előre is köszi.
Tibi
TPR-3005-2D labor tápegységhez keresek kapcsolási rajzot.
Ha van valakinek kérem ossza meg.
Egy technikumban tanítok és vélhetően az egyik h*** gyerek a két kimenetet szembe fordította.
A tápegység rövidzárlat védett feszültség generátoros üzemmódban, valamint a kimenő áram szabályozható áramgenerátoros üzemmódban, de a hülyeség ellen nincs védelem.
Bekapcsoláskor az egyik tápegység részen nem állítható be kimenő feszültség és az áram felvétel felugrik 4-5 A-re.
Vélhetően a kimeneten valami rövidzárlatot csinál.
