B-K 445 CRT TESZTER
METER - SERVICE MANUAL
758.5 KB
METER
Looking for similar b manual?
B-K 445 CRT TESZTER service manual (1st page)
Preview of B-K 445 CRT TESZTER [1st page]
    BK TESZTER 445 CRT B-K
Relevant METER forum topics:
HTSZ TR-0841/R080 Programmable TV-channel unit RF rész nem működik (megoldva)
Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
Kijelző csőben minden szám világit
Van egy TR-5270- D030 tipusú frekvenciamérőm aminél az a hiba hogy kettő kijelző csőben minden szám világit nagyon valószinű hogy a SN74141 vagy  SN7490 IC-k közül lehetnek a hibásak de hogy tudom meg hogy melyik ? Azért érdekes mert a kicserélése nem egy egyszerű feladat , vagy valóban mind a kettőt cserélni kell ?
Labortáp építésében segítséget szeretnék kérni
Szép napot mindenkinek. Találtam a interneten egy labortáp kapcsolást, ami jónak tűnt 0-30V Megépítettem,de nem működik.A Kapcsolásban 3 db TL081 ic van, mivel ilyen ic-m nem volt igy TL071 épitettem meg.A hibajelenség, hogy az IC 2 melegedik nagyon ,kimenetelén semmi sincs. Ismerős valakinek ez a kapcsolás? Ha valakinek van olyan kapcsolása amit megépitett,és müködik szivesen fogadnám.A lényeg, hogy 0V tol lehessen szabályozni 3A terhelhetőség ez a link amit találtam http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=19 Üdv András
TR-0619/W024 Wobblerscop gépkönyve megvan!
Sziasztok! Keresem ennek a készüléknek minden hozzáférhető dokumentjét; rajz, szervizkönyv, képek stb. Már beleőszültem a keresésbe, de siker nuku. Valaki segítsen! köszönettel: Miklós Mint szemfüles reagálásokból látszik a gondom megoldódott! Sajnos továbbra sem tudok ide feltölteni valamiért nem hagy. Ha valaki az MTT oldalán nem fér hozzá, annak szívesen feltöltöm valamelyik megosztóra.
