B-O MASTER DE LUXE-40K 1939 SCH
Type: (PNG)
62.2 KB
Looking for similar b manual?
    BO MASTER DE LUXE-40K LUXE40K 1939 LUXE 40 40K B-O
Panasonic SA-AK320 halkabban szól
Sziasztok! A fenti HIFI bemenetére valamilyen erősítőt kötöttek és azóta halkabban szól, a gazdája szerint...
Panasonic SA-AK 47 HI-FI kikapcsolás után vissza-bekapcsol
Sziasztok! Egy Pana SA-AK47 hifi-n minden működik, de ha kikapcsoljuk, pár másodperc után magától bekapcsol, demo üzemmódba. Ha újra nyomjuk az "ON" gombot, elindul, és hibátlanul működik. Proc.hiba lenne? Üdvözlettel Attila
kenwood kr 4200 bizonyos idöközönként szaggat , a hang , és kattogo hangot ad. / MEGOLDVA/ Q17 tranzisztor csere BC182-re
Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,,  JACA  MESTER  ÉS  ZSUGORI  MESTER   ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
               MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK        3 : 0
Behringer Equalizzatore DEQ2496
Buongiorno,cercavo schema equalizzatore Behringer DEQ 2496, in particolare  lo stadio di alimentazione che fa' saltare
fusibile protezione generale,circuito TOP245YN perforato Ko!
Grazie
