BALANTINE 300 AC ELECTRONIC VOLTMETER SM
METER - SERVICE MANUAL
702.9 KB
METER
Looking for similar balantine manual?
BALANTINE 300 AC ELECTRONIC VOLTMETER SM service manual (1st page)
Preview of BALANTINE 300 AC ELECTRONIC VOLTMETER SM [1st page]
BALANTINE 300 AC ELECTRONIC VOLTMETER SM service manual (2nd page)
Preview of BALANTINE 300 AC ELECTRONIC VOLTMETER SM [2nd page]
    BALANTINE ELECTRONIC 300 AC
Relevant METER forum topics:
EMG-1567 szkóp táp probléma
Üdvözlet minden kedves tanyalakónak! Vettem egy címben említett oszcilloszkópot hibásan. Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a legnagyobb probléma jelenleg a tápegység +100V-os kimenetének hiánya. A tápvonal ezen biztosítéka ki volt égve amikor kinyitottam a gép hátát. Megmértem/kivettem a részleghez tartozó tranzisztorokat, diódákat, minden jónak tűnt valamint lemértem a kimeneti ponton a dc ellenállást itt sem mértem gyanúsan alacsony értéket. A biztosítékot árammérővel helyettesítve bekapcsoltam és szépen 200mA körüli áram folyt kb 5mp-ig utána csattant valami a környéken és természetesen az egekbe szökött az áram. Újra átmértem mindent, és azt találtam, hogy a kimeneti 2N3055 B-E zárlatos lett. Lekötöttem a két elmenő ágat (itt továbbra sincs kis ellenállás , az egyik ágon 2kohm a másikon 4kohm) Nézegetve a kapcsolási rajzot és közben méregetve azt találtam, hogy az R9-es ellenállás nincs ohmikus kapcsolatban a kimeneti 100V-al, a többi helyre eljut, ahova kell neki. Mit javasoltok mit érdemes megvizsgálni még a környéken?
Párhuzamos portos szkóp hogyan használható usb_ről?
Tiszteletem az uraknak!
Adott 1 velleman PCS64i szkóp amin csak párhuzamos portos csatlakozásra van lehetőség. Ezt az eszközt szeretnék usb-ről használni. Kipróbáltam,párhuzamosról működik az egység Xp 32-n és 7 32-őn is. Gazdája vett 1 átalakítót ami delock 61330. Ezzel az átalakítóval nem működik,nem találja a szkópot. Sztem ez csak nyomtatóhoz jó. Olvasgattam a problémáról itt az oldalon és nem úgy tűnik hogy egyszerűen meg lehet oldani. A szkóp szoftveréről és beállításairól fényképet csatolok. Minden megoldás érdekel. Nekem az is jó ha vki legyártja ezt az átalakítót.
Kiegészítés: laptopról szeretnék használni!!!
RFT Fehlerortungsgerat 80018
Sziasztok! Elő kerűlt a raktáramból egy RFT Fehlerortungsgerat 80018 hiradástechnikában használt mérőműszer..... Sajnos semmit nem túdok rólla.... Ha van valakinek valamilyen infója erről a készűlékről, szivesen venném. Köszönöm! varadi
METEX M-4650 dióda állásban nem mér
Segítséget szeretnék kérni, gyakorlottabb kollégáktól.
Van egy METEX M4650 műszerem .
Dióda állásban nem mér és 1116.8mV -ot mutat . Szakadásvizsgáló viszont jelez, ha összeérintem a műszerzsinórt.
Van rajz itt a Tanyán de azon nehéz eligazodni.
Ha tudtok segítsetek.
Köszi
Szabi
