BANG-OLUFSEN BEOVISION8-26 8-32 BVB-T MODULE
1.2 MB
Looking for similar bang manual?
BANG-OLUFSEN BEOVISION8-26 8-32 BVB-T MODULE service manual (1st page)
Preview of BANG-OLUFSEN BEOVISION8-26 8-32 BVB-T MODULE [1st page]
BANG-OLUFSEN BEOVISION8-26 8-32 BVB-T MODULE service manual (2nd page)
Preview of BANG-OLUFSEN BEOVISION8-26 8-32 BVB-T MODULE [2nd page]
    MODULE 832 BVBT BEOVISION 826 BANG OLUFSEN BEOVISION8 26 32 BVB 8-32 BVB-T
Hyundai 51 cm es LCD TV Hanghiba....
Hali! Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el... Üdv:Sparco
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Lg32LB563U-ZB se kép, se hang ,bekapcsoláslor az előlapi led kétszer lassan bevillan illetve elalszik
Szevasztok Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
Akai CTW-2111 PIP INFRA nem müködik
Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
