BANG OLUFSEN BEOCORD-6500 POWER SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.4 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar bang manual?
    BANG OLUFSEN POWER BEOCORD 6500
DOLIDADA 32700-12800mah-ás 3,2V-os LIFEPO4 akkumulátor probléma.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
    választ várva, üdv.
           Billentyűs
Asus O'play Mini-ben felrobbant IC típusa mi lehet?
Sziasztok! Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni... kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat. Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A Köszönöm!
TCA730, TCA740
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni. Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem. Ha tud valaki, akkor kérem segítsen! Köszönöm: dormike
SMD Zéner WL jelölése
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
