Sziasztok kedves tanya lakók! van 1 pár VT.DC 2550A-tipusú hangfalpárom a mélyeket újra peremeztem ,de az egyik közép HB10/1018,nem szól és le van szakadva a sodrony a két magas is rossz le van égve a tekercs javítani ezeket nem szeretném, szeretnék bele venni új közepeket és magasokat a H 2000-től, Tanácsot szeretnék kérni az új videoton hangszórók minőség. megbízhatóságuk nagyon érdekelne mert én még a H2000-től nem vettem hangszórót nem ismerem az új vt hangszórókat
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
Szóval a fent nevezett erősítő táp búgása elleni tippek érdekelnének! Hozzáteszem, hogy olyan tv állványon van ami kicsit fel is erősítő a búgó hangot! Esetleg tegyek alá valamit vagy más ötlet?
Köszi előre is! :)
Petya
