Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
Üdvmindenkinek!
Keresnék ehhez a lemezjátszóhoz (NZC431)gyémánttűt.
Ha valakinek véletlen volna akkor az jelezzen nekem vagy ha tudtok beszerezhetőséget az is érdekelne.
A sasszé szám (lemezjátszó)(HC43) Tesla és dinamikus betét.
Várom válaszotokat.
ÜDV:buszosgyuri
Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található).
kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne.
Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni).
Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél.
MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
