BARCO DATA801 SM.
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
87.2 MB
PROJECTOR
Looking for similar barco manual?
    BARCO DATA-801 DATA801 SM. DATA 801
Relevant PROJECTOR forum topics:
ventillátor szabályozó
Sziasztok. Haver kocsijában tönkre ment a fűtő ventillátor kapcsolója. Azt mondta, hogy csináljak egy szabályozó áramkört bele, hogy potival tudja állítani a motor fordulatszámát. Kiindulásképpen annyit, hogy 25A-es biztiről megy a motor. Ehhez kellene némi ötlet illetve kapcsirajz.Köszi.
DAEWOO AKF-9625 (megoldva)
Sziasztok! Javításra került hozzám ez a masina (daewoo AKF-9625WG-RE) azzal az "apró" hibával, hogy miután szerelőnél járt a kocsi (akkut is cseréltek) nem lehet bekapcsolni. Az itt talált rajz alapján sikerült életre kelteni, de csak részben. Villognak a szegmensek ahogy kell, de nem lehet beírni a kódot. Egész pontosan bármelyik gombot nyomom csupán a "pittyegés" üteme változik egy pillanatra, szám sem jelenik meg a kijelzőn. Valakinek van ötlete mit lehetne még megpróbálni vele, vagy maradjak a jelenlegi "tervemnél"? :szetver: Minden tanácsot örömmel fogadok és persze megköszönnék! Üdv, Z. "vadmalacka" útmutatását követve sikerült megoldani. Köszönet érte!
Robust futópad jason 121214 vezérlővel néha U1.0
Hi! Lenne ez a futópad, néha dobálja ezt a U1.0 hibakódot. Olyankor meleg a motor. Mit lehet vele tenni? Ez a vezérlő van benne: https://www.google.com/search?q=AL308C-RZ3.5+JASON121214&newwindow=1&hl=hu&sxsrf=APwXEde9Q-2kbUgkEmmF4Qkf3bgYRuIHVw:1682093676454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigkMGgr7v-AhULxgIHHa6IBv0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5 Kösz
Tronic T4X SE akkumulátortöltő - nem bekapcsolható
Sziasztok! A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos). Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került. A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék. Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni. A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html) Képek: 01 02 03 04 Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme! Minden segítséget köszönök!
