BARCO DATA801S SM.
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
108.9 MB
PROJECTOR
Looking for similar barco manual?
    BARCO DATA-801S SM. DATA801S DATA 801
Relevant PROJECTOR forum topics:
Stiebel Eltron HydroTherm GBH25AE kazán leáll
A címbeli fali kazánnak az a problémája, hogy beindul, de kb. 1 perc múlva leáll és kikapcsol és amíg működik addig "durrogós" hangon ég.
Mitől lehet ez? Az ionizációs elektróda jó, mert különben pár másodperc múlva leállna. Újra indítva ugyanúgy beindul és le is áll.
Ha van valakinek ötlete, hogy mi okozza a hibát légyszi írja meg.
Köszi.
Proel Flexi-stones gyöngy felragasztó gép beállítása
Üdv Adott a fenti masina egy ruha matricázó üzemben. Kapták és szeretnék használni de sokat hibázik. Valószínű kalibrálni kéne. Ért ehhez itt valaki? Számítógép vezérli és pneumatikus a mozgatása. A hiba, hogy van hogy a gyöngyöket nem a ragasztós felével teszi rá a ruhára. ez a gép http://www.al-borj.com/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=364%3Aproel-flexi-stones&catid=52%3Aproel&Itemid=35&showall=1 Tanácsokat köszönöm. Laci
Tronic T4X SE akkumulátortöltő - nem bekapcsolható
Sziasztok! A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos). Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került. A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék. Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni. A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html) Képek: 01 02 03 04 Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme! Minden segítséget köszönök!
27MHz távirányító
Modell autók 27MHz távirányítói elég gyér minőségűek. Antenna gyanánt leginkább egy darab drót szerepel. Lehetne ezeknek valami egyszerű olcsó módon javítani a hatótávolságukon. Például normális illesztett antenna persze ami itt még elmegy méretben. Vagy más ötlet? Valamint hogyan pótolható egy elvesztett távirányító? Köszönettel Laci
