Segítséget kérek.
Kaptam egy ilyen rádiótunert.
BASF D-6310 HIFI RC
Bekapcsoláskor a hálózati nyomógomb melletti led piros zöld váltás megvan ha nyomkodom a hálózati kapcsolót.
Semmi egyéb reakció nincs, nincs kijelzés.
Belül van egy relé ami meghúzna, de nem teszi.
Van egy havernak ilyen, ő jó messze lakik tőlem, elektromossághoz nem ért.
Nem tud segíteni sajnos.
Kapcsolási rajz kellene hozzá, nem egyszerű a tápegység része.
Ezt a kapcsolási rajz kérést rögzítettem a kérések között is.
Erről van szó.
https://youtu.be/yOEwbAwUT7I
Tud valaki segíteni nekem?
Üdv minden fórumozónak.
Szevasztok.
A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő.
A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik.
Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam
hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü
ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert
rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene
megköszönöm.
Üdv: Kitimi51
Letöltöttem a Tanyáról a BASF D6160 erősítő rajzát, de kinyomtatva szinte olvashatatlan. Volna valakinek jó minőségű rajza?
Köszönettel:
Sziasztok Tanyalakók!
Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI.
A probléma a következő:
Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék.
1.pár: 2SA1302
2SB3281
2.pár:
K D718
K B688
Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított. (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.)
Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik.
Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra)
Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv: Csady
