Kedves Elektrotanya lakók!
Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
sziasztok íme elkészült az első csöves erősítőm és nagyon jól szól volt vele munka
Szükségem lenne jbl 1000 partybox tápjában lévő ellenállás értékére a mellékelt képen bejelöltem. Nem nagyon találtam hozzá manualt.
Elöre is köszönöm!
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
