Negyedik generációs Ipod Shuffle-nek a lábkiosztását keresem, de sajnos nem találom.
Valakinek nincs meg véletlenül?
Kellene gyártanom egy usb kábelt ehhez a készülékhez, de sajnos csak olyan bekötést találtam, ami a második generációhoz jó, ehhez nem.
A lényeg, hogy egy négy érintkezős 3,5 jack csatlakozási lehetőség van rajta. Ezen a csatlakozón keresztül lehet feltölteni, zenét rakni rá, meg a fülhallgató is ide csatlakoztatható.
Ha esetleg lenne valakinek ilyen készüléke, a kábelra rámérne nekem, hogy melyik láb hová megy és hogy közvetlenül csatlakozik az USB csatlakozóra, vagy van e esetleg valami ellenállít még hozzá?
Előre is köszi!
Üdv: Szőke!
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Van-e valakinek ezzel a típussal tapasztalata, esetleg kapcsolási rajza ? Az LCD kijelzés gyenge, és az csak egy bizonyos szögben látható. (Sajnos amikor ezt árulták az összes készülék ugyanezzel a hibával került eladásra.) Egyébként a rádió vételi funkció kifogástalan. Gyanítom ez a hiba PCB beültetéskor elrontott alkatrész, vagy esetleg hibás alkatrész beépítése miatt is jelentkezhet.
Ezért érdeklődöm. Van-e valamilyen javítás erre a készüléken ?
Más, a telepfeszültség gyengülésére is nagyon érzékenyen reagál, szinte kifogástalan elemekkel is a tápegységet igényli, és kikapcsol ilyenkor. Ez a 2dik hiba hálózati üzemkor nem jelentkezik értelemszerűen. Ez ellen próbált-e valaki módosítani valamit a készüléken ?
Üdv mindenkinek! segítséget szeretnék kérni, hogy a képen látható készülékhez való hálózati
tápcsatlakozónak mi a neve típusa hogyan keresem az üzletekben.
