Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne IC401 IC402 IC 403 ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
Üdvözlöm a Tisztelt Mestereket!
A fiam, újfent hangfal építésre szánta el magát! Ha minden jól megy, talán az asztalos munkálatokat sikerül megúsznom, azonban a hangváltó méretezése és elkészítése az én feladatom lesz! A hangváltóhoz azonban készítenem kellene valamilyen védelmet a magas sugárzónak, ami egy Eminence PSD2002S típusú driver lesz. A netet böngészve találtam ezt a megoldást:
http://www.atps.net/Projects/P-xover%20AST0801%201A.pdf
A véleményüket szeretném kérni a védelmi áramkörről!
Érdemes volna-e ezt megépíteni?
Mennyire biztonságosan védené meg ez az áramkör a drívert az esetleges túlterheléstől?
A segítő válaszokat mindenkinek előre is köszönöm!
Tisztelettel
Siket Sándor
Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W.
Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat.
A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon:
pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo.
Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor.
Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg.
A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi.
Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
