Tiszteletem!
Keresem a "Thomson VT 4220 C" tip. videó magnóm forgófején lévő, fejforgató komplett elektronikai panelt (IC hibás, sajnos megégett, így nehezen olvasható a típus száma, talán "FAN 840"). Esetleg más típusú THOMSON videó magnóban lévő, de a VT 4220 C-vel csere szabatos fejforgató motor panel is érdekelne.
Köszönöm.
Sziasztok! A videó tápja nem indul, pufferen megvan a tápfesz, FET is jó. Sajnos rajzot nem találtam róla. Két kis tranyó van a FET mellett, ennyi a primer rész aktív eleme, de valahogy a csomó SMD alkatrész miatt nem tudom megállapítani, hogy miért nem akar elindulni. A szekunder oldalon nem találtam eddig zárlatot. Van valakinek esetleg rajza erről a készülékről?
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
A címben szereplő video8 hoz keresnék rajzot de sajna itt a tanyán nincsen hozzá próbáltam keresni hozzá rajzot de nem találtam . Hibe jelenség csikozva játszik le és így is vesz fel valoszinü fejhibás de kéne hozzá egy pontos tipus hogy milyen fej való bele ezért keresek hozzá gyári rajzot hogy megtudjam nézni a fej tipusát . Ha valaki tud segitsen .
Már régóta megy a topik, és nem a rajz a lényeg benne. Légy szíves igazítsd ki a címet!
