BBK DV113S [913S-0A]
VIDEO-DVD - EPROM
643.8 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-113S [-913S-0A] DV113S [913S0A] DV 113 913 A] [913S 0A] [913S-0A]
Panasonic NV-HD680 resetelése
Üdv mindenkinek,
Érdeklődnék, hogy a címben említett videomagnó resetelésre van-e lehetőség? Ami miatt erre lenne szükség, valószínűleg az eredeti távval átállították, hogy csak a vcr2 csatornán kommunikál a távval, ami meg most van hozzá táv, azon nincsen távvezérlő átkapcsolási lehetőség.
ITT NOKIA VR 3998 HiFi VPS
Szevasztok! ...ha tudtok,légyszives segítsetek ! Bármilyen leírása,rajza,-ha egyáltalán létezik-jót tenne,jól jönne! Nincs ZOOM,nem rakja ki azt a 6 ? vagy 9 műsort ablakokba,amiből választani lehet,amúgy a régen(évekig félre volt téve) fölprogramozott csatornák jönnek,nézhetők! Géza
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
Akai VS-G855EEG hibakód: Error 1
Egy Akai VS-G855EG tápjavítás után elindult, és "Error 1" felirat jelenik meg. A SM-ban nem találtam utalást rá. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
