BBK FSA-1800 SM
4.6 MB
Looking for similar bbk manual?
BBK FSA-1800 SM service manual (1st page)
Preview of BBK FSA-1800 SM [1st page]
BBK FSA-1800 SM service manual (2nd page)
Preview of BBK FSA-1800 SM [2nd page]
    BBK FSA-1800 FSA1800 FSA 1800
azonosithatatlan IC 70001AB
Szevasztok erről a fentebb leirt ic ről szeretnék valami segitséget kapni,vég erősitő,de nemtalálok róla semmit.
2SB849/2SD1110 végtranzisztorok helyettesítésében kérnék tanácsot
Sziasztok! Autós erősítő végfokozat részében a fennt említett végtranzisztorok zárlatosak lettek. Helyettesítő tipust nem találtam, de az adatlapja alapján a paraméterek: 120V 7A 80W Van valakinek valami ötlete, hogy mivel tudnám helyettesíteni? Amire én gondoltam pl: TIP2955/TIP3055 Előre is köszönöm! Zsolt
JVC A-GX2 bal oldal hibás
Sziasztok! Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
Pioneer GM-1200 XH/EW autóerősítő rca bemenet nem működik MEGOLDVA
Tiszteletem! A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem, zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot. Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot. Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött. Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom, végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi! Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is! Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén. Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik! Várok bármilyen ötletet,javaslatot! Köszönöm! Üdv.
