BBK FSA-2800
91.5 KB
Looking for similar bbk manual?
BBK FSA-2800 service manual (1st page)
Preview of BBK FSA-2800 [1st page]
BBK FSA-2800 service manual (2nd page)
Preview of BBK FSA-2800 [2nd page]
    BBK FSA-2800 FSA2800 FSA 2800
MAC Fearless 1000 autóerősítő.R126 érték?
Sziasztok! A fentnevezett masinához kérnék segítséget.Rajz formájában,vagy az R126 pozíciójú ellenállás értéke kellene.Nevezett R egy négyszeres műverősítő neminvertáló bemenetén lakik. Válaszotokat előre is köszi. Tisztelettel.Jenő.Válaszolni csak holnap tudok mert délutános vagyok.
Creative A120 2.1 hangfalszett kikapcsol 12.5 perc zene után (SOLVED)
Szép jó napot!
Gyereksereg szerzeménye és mint megtudtam energiatakarékos üzembe vált. Bizonyára nem érzékeli, hogy kapja a jelet rendesen.
Ismeri valaki közületek ezt a szörnyűséget? Amikor megláttam mit rejt, megfogadtam creative-tól ez volt az utolsó amit érintek...
A végfok IC-ken forrasztott zászló így egyelőre nem tudom a tipusát, ha nincs infó nyilván leszedem.
Köszönettel, Gábor
NAD 3140 amplifier - power transistors getting hot
This one had been sitting in a barn for years. Powered it up and the large power transistors on the heat sink would get hot
after a time....and the heat sink would also get quite hot. Speakers sounded like they had some DC on them....with a loud thump
Found the manual on Hi-Fi engine,
http://www.mediafire.com/file/b8mlsu7q3pz0bvf/hfe_nad_3140_service.pdf/file ]
and saw a video on youtube saying lots of capacitors dry out
due to their locations near resistors that get very hot, I guess sorta a poor
design. Went in and recapped almost the entire
product save for the (4) large 50V PS caps which appear to check ok.None of
the high power or driver transistors
mounted to the main heat sink were shorted..
Powered on but no audio, and noticed the fuses to Bridge D805 were melted open.
I believe they were ok before.
Replaced them and they started to light up like fiilaments, so shut down,
removed the bridge D805, then checked it, its ok.
There is about a 16 ohm short on the + / - lands where the bridge was. It
seems like something I did maybe is causing this,
like a capacitor in backwards, which I am doing alot of lately for some
reason.
Turns out, yep I put C805 (470/ 63) In backwards ! Capacitor still checks
ok, so will re-use it.
Short is still there though Im guessing R803 is adding in 5.6 ohms or so,
that means theres a 10 ohm short someplace. Q801, 802 arent reading short,
and looks like this becomes a +43V ps feed.
Any ideas out there on what to check next? I am guessing this cap in
backwards caused the voltage applied to a component to be
reverse and its shorted. Or would this be normal with a reversed cap installed,
and putting it in right would be how to fix it?
Steve Hearns
Technotronic Dimensions [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
CRATE BX-160 Guitar Amp - seeking Schematic.
Havent powered it up yet. Reported no output.
