BEKO 11.1 BEKO 111 SERVICE MANUAL
6.2 MB
Looking for similar beko manual?
BEKO 11.1 BEKO 111 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of BEKO 11.1 BEKO 111 SERVICE MANUAL [1st page]
BEKO 11.1 BEKO 111 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of BEKO 11.1 BEKO 111 SERVICE MANUAL [2nd page]
    BEKO 11.1 111 11
STARLIGHT 24SLTA1500HSA Mainboard: TP.SK508S-PB818 Led TV EMMC bekötési rajzát keresem. Tanya társon keresztül megoldva.
Üdv. Kedves kollégák.
Keresem ennek a mainboard-nak az emmc ISP bekötési rajzát.
üdv.
Orion T 2930 STX B/FL Ch_Beko ZX 8190-32 nem kapcsol készenlétre
Sziasztok! A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől? Köszönöm!
Beko 12.6 érdekes sorszinkron hiba
Üdv urak! Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz. Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható. Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az. Valakinek ötlet? Köszönöm előre is!
beko 22.2 E W korekcio
Szia. Tisztelt kolégák e kérésem volna. Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene: C 521 C 518 C 522 W76QEN691x240 képernyöhöz Üdv Gyuri.
