BEKO 12 6
3.1 MB
Looking for similar beko manual?
    BEKO 12
WELLTECH NR40150TV( BEKO KX1.190-05A alaplappal )leáll
SZIASZTOK. Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal. Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba . Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen. valaki nem találkozott hasonlóval? előre is köszönöm.
Hyundai HLH22882 (Beko)
Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában. Tápon ez áll: XST-194-1 main boardon: XZT190R-3 Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
EUROMARKT 21SF50 sasszie Beko K1 . Nincs kép és hang, csak programváltáskor egy pillanatra.MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál. Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak. üdv dínó Ezt a címet még cizelláld egy kicsit! Kalex Amikor csak kérnek, az miért nem elég?? Kalex
Beko tv , 889 (megoldva)
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne. Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi. Toshiba licenc lehet. A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém. Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik. A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta. Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani. Bálint
