BEKO 15-INCH LCD
8.1 MB
Looking for similar beko manual?
BEKO 15-INCH LCD service manual (1st page)
Preview of BEKO 15-INCH LCD [1st page]
BEKO 15-INCH LCD service manual (2nd page)
Preview of BEKO 15-INCH LCD [2nd page]
    BEKO LCD 15INCH 15 INCH 15-INCH
FBT41370 és FBT41368 lábkiosztás és bekötés érdekelne. Ill. az első helyett jó-e a második?
Sziasztok! A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is. Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam. Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket. A segítséget előre is köszönöm! Üdv! Srobogo
Beko 22.1 geometria beállítás közben sortranyó tönkrement
Tisztelt Urak, Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal. Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó. Az előélet: Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott. A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges. Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó. Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el? Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás? Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok. Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv Gy
Beko 12.6 érdekes sorszinkron hiba
Üdv urak! Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz. Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható. Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az. Valakinek ötlet? Köszönöm előre is!
Beko gym. tv. 11AK19P. Sorvégtranzisztor zárlatos.
Sziasztok! Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele. Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget. Üdv. hegejani :szetver:
