BEKO BEKO WMD25105T WM5358 BEKO BEKO WMD 65105
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
292.9 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar beko manual?
    BEKO WMD-25105T WM-5358 WMD WMD25105T WM5358 65105 25105 WM 5358
ZANUSSI 36340XB bekötése
Sziasztok! A ZANUSSI 36340XB beépíthető kerámia főzőlap bekötése kellene.Keresésre nincs találat. Csatlakozó nélkül adták,230V-ra de négy eres a hálózati kábele(barna,kék,fekete,sárga) A sárga egyértelmű és másik kettő, de a negyedik? Köszönöm a segítséget előre is. Üdv.:Zola MEGOLDÓDOTT!!
Beko wcc6511 8885003200 mosógép panelről triakoldali kép
Szétégett a triak köre,egy olvasható fényképre lenne szükségem.
köszi.
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hiba (megoldva)
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
Beko A011-4 mosogatógép
Sziasztok A gépnek a vezérlő panelszáma a címben szereplő szám.A pröblémám a következő, a só feltöltése után a jelzés kialszik, majd 1-2 nap után ismét sóhiányt jelez. lehet-e ezen állítani? Esetleg vmi elkoszolódott? Köszönöm. Üdv
