BEKO CHASSIS 11.1
5.6 MB
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS 11.1 11
Beko NR 14B7M03-TX
Sziasztok! Előszedtem ezt, mert elvinnék egy 5-6 ropiért. Nem talál adókat. Régebben Tomcat-al beszéltem róla de aztán félbemaradt valami miatt. Tehát bekapcsolom megjönnek a hanygák de ennyi, nem reagál semmire. Köszönöm a tanácsokat! Üdv: Pityesz
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Grundig monaco 26LXW68-8512 DL chassis bekoL6B már mindent elkövettem ,de csak háttérvilágitás van
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
Grundig Davio 37 P37-4201/TOP (Beko 12.5 chassie) gyerekzár feloldása MEGOLDVA!
Sziasztok! Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
