Üdv. Kedves kollégák.
Keresem ennek a mainboard-nak az emmc ISP bekötési rajzát.
üdv.
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne...
Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
