BEKO PDP PA
4.0 MB
Looking for similar beko manual?
BEKO PDP PA service manual (1st page)
Preview of BEKO PDP PA [1st page]
BEKO PDP PA service manual (2nd page)
Preview of BEKO PDP PA [2nd page]
    BEKO PDP PA
Beko L6B (phocus) LCD TV main nem reagál... Maint keresek, DUMP-ot keresek... Vagy segítséget... MEGOLDVA!!
Sziasztok Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje? Esetleg valakinek egy eladó main? Így néz ki.. http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new--2460-p.jpg Laci
beko 22.2 E W korekcio
Szia. Tisztelt kolégák e kérésem volna. Egy beko 22.2 E-W korecióba lévö kondenzátorok értéke kölene: C 521 C 518 C 522 W76QEN691x240 képernyöhöz Üdv Gyuri.
Beko 11.2 hangmodul javítás. Becsapott, de megoldottam. Csak elmondom a szívatás lényegét.
Szevasztok Kollégák! Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt. De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul. Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be. A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam. Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent. Mondom az okát. A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi. Na most. Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést. Csak hát nem könnyen jöttem rá. Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé. Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket. Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton. A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata. A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067. Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD. A kvarcok: Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz. Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek. De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz. Üdvözlettel: Pista.
CRT TV Beko 12.7 bekapcsolás után visszaáll StandBy-ba [VISSZAADVA]
Sziasztok! Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V. Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu. Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki.. Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
