A képen látható bigyóról nincs valakinek bekötési rajza?
A füstöt a leszakadt 230V-os kábel vitte fel rá, már ázik, és a körömkefe ép fóliát talált alatta. Nekem ilyen vackokkal nincs tapasztalatom.
Ismeri valaki?
Megköszönném a bekötési leírását.
üdv.
Tropfehérke
Mi az akadálya a cím kijavításának?
Nem volt akadálya, kijavítottam.
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Szevasztok!
Címben említett akkupackban eléget a kulcsoskapcsoló és a tápcsatlakozó. Második apám úgy gondolta ez neki nem okoz problémát, így meg is rendelte a hozzávalókat. A képen látható eredménynél szólt nekem, hogy baj van.
https://lh5.googleusercontent.com/-yutxpKMO-eY/T-rj8JOaD2I/AAAAAAAAAWY/dL5XgXd3TgM/w796-h597-k/PICT0024a.JPG
Ha összefutott már valaki ilyennel és emlékszik, netán csinált egy skiccet a bekötésről, legyen szíves ossza meg velem, velünk. Valószínűleg magam is rájövök idővel, de a próba nem mindig szerencse. 50% esélyem van, hogy eltalálom a helyes polaritást a tápcsatlakozón.
Előre is kösz!
Péter
Van két darab toronyventillátorból való villanymotorom, ezeknek érdekelne a bekötése.
1.motor: GMDCT4BEGR 16/11 YSZ-45 220-240V 50/60Hz 45W
Ennek 7 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,szürke,barna,fekete
2.motor: YC motor 220-240V 50/60Hz 50W
Ennek 6 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,zöld,fekete
Hogyan kell ezeket bekötni? Gondolom a ventillátor többsebességes vagy szabályozható sebességű.
Köszi.
