BEKO TV AK30.
150.0 KB
Looking for similar beko manual?
    BEKO TV AK-30. AK30. AK 30
Beko BKL-42LB-LU4B LCD TV nem indul
Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan, itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Beko 22.1-Csak indítgat (megoldva)
Üdv urak! Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis. Hiányzott a biztije. Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális. A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve. Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat. Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele. Valakinek valami ötlete? Üdv!
orion t2835 stx Beko K1/K2 alaplapos
sziasztok! A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot. Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét! Előre is köszönöm a segítséget ! Tabó 71 A cím javítva. Kalex
Beko 22.1 geometria beállítás közben sortranyó tönkrement
Tisztelt Urak, Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal. Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó. Az előélet: Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott. A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges. Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó. Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el? Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás? Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok. Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv Gy
