Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
Hali szakik!
Tudtok-e nekem segiteni abban, hogy a fent emlitett tv készülékben járt a VillámSpancer a Karibi őrangyal, és szétnyomta a táp ic-t!
Mikor osszerakom akkor az olvasható, hogy STR-G565? !!!
Kellene hozzá táp rajz! én egyet találtam ami 5653,de nem optós verzió, de nekem optós a táp! Egyépként majdnem stimmel rá!
Aki tud valami infót megköszönném!!!
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
