Sziasztok ,Segitségeteket kérném szépen a fenti sasszéval szerelt tv javitásával kapcsolatban. Készenlét nincs teljesen halott , igy hozták , R635-2,7ohm 5w megszakadva,Tápfet zárlatos,biztositék rendben,A pufferen 450 volt dc van. A Tanyán lévö leirások szerint, akkor gerjed a táp ic, gondoltam magamban , kivettem az R636 1M ellenállást ami a ICE1QS01 táp ic 2 lábára megy de a táp még mindig 450 volt.Kivettem C644 100nanos kondit a másik mellöl de a gerjedés igy is maradt , kivettem a bent maradt másiki 100 nanost is vagyis a C634-et , és igy visszaállt a pufferfeszültség a normális értékre ,Gondoltam rossz az ic, rendeltem ujat betettem de , azzal is ugyanaz a helyzet ,Mindeközben amig ezeket a müveleteket végeztem a táp fet nem volt visszatéve,csak a táp ic.Az R637 pozicioban levö ellenállás a rajz szerint 27 ohm, nekem a valoságban viszont 68 kiloohm van benne Két évvel ezelött volt még nálam ez a készülék... lehet csökkentenem kellene a R637 értékét,Hol kellene tovább keressem a hibát ???Puffer kondit ellenöriztam 50 mikros kondit cseréletem ..Még van két táp icm .....tanácstalan vagyok...elöre is köszönöm a joszándékot mindenkinek..üdv dddemeter.
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
Szép estét mindenkinek
U4646B típusú IC bekötését keresem.Tudva valaki segítení?
Javítottam a címet!
Kalex
Üdv urak!
Most hogy van szkópom újra elővettem ezt a tv-t. Vízszintes csíkokba van töredezve a kép. AZ összes elkót átmértem a táp szekunder oldalán, és a sormeghajtásnál, sortápnál, jók voltak de cseréltem őket. Tápban a hálózati puffert is cseréltem. A sormeghajtásnál a jelalak tökéletes, a sorvisszafutási jel is visszajön az IC-ig, de a frekvencia valamiért 21.53 Khz, a 15.625 helyett. Cseréltem a 2 kvarcot a videoprocinál és az ezekhez tartozó 10 pF-os kondikat is. De most sem jó. Mértem multiméterrel, és szkóppal is, 21.53 Khz a sorfrekvencia. Mi jöhet még számításba? Videoprocesszor? Csatolok egy képet is:
http://kepfeltoltes.hu/view/120716/F_nyk_p069_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm előre is!
