Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett 2 éves török csodával bajlódok, a hiba a következő : a motort csak megpörgeti ,majd leáll.
Ezt periodikusan ismételgeti ,minden programon. Hibajelzés nincs. Centrifuga programon még a forgásirányt is váltja a relékkel és miután elszórakozta az idejét,a vizet kiüríti. A jeladó tekercs 90 Ohm, DMM-el 2,5V Ac indukált feszültség mérhető a tekercsen, ha kézzel tekerem a motort. Már kínomban mindent megnéztem ,ami logikusnak tűnt: Vízszint nyomáskapcsoló ,szénkefe hossz is jó vélhetőleg ,mert a gép makulátlan tiszta belűről.Bár ki nem vettem őket. Panel átmérve kívülről- táp ellenőrzés-kh keresés, kínomban BTB16 csere, minden jónak tűnik de a hiba változatlan.A panel száma Ak5195-10 ; AR001870
Ha lenne valakinek valami ötlete, az nagyon megköszönném!
Üdvözlettel: Zsolt
Beko WML15106D mosógép motor beazonosításban kérnék segítséget. Került hozzám egy ilyen gép jó állapotban motor nélkül. Tudnátok segíteni milyen kellene bele? Esetleg van valakinek akkor vevő lennék rá reális áron.
Sajnálnám kidobni.
Köszönöm
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnemZJQlJ1d2p1RDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclc5MllmbklMMms/view?usp=sharing
A címben szereplő gép főszivattyúja nem indul el.
Egy ideig hallani lehetett, hogy próbálkozik, de aztán az is abbamaradt.
Azóta meg sem mukkan. Hibát nem jelez a gép.
Lehet esetleg biztosíték, amit le kellene ellenőrizni?
Válaszokat előre is köszi!
Egy Ariston hűtőgépben a kompresszor hiába kapja meg a hálózati feszültséget, nem indul el. Van rajta egy ZAF6 számú motorvédelem.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/en/htk12aa_cdo00038_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564h102.pdf
Egy áramszünet után nem indult el a készülék kompresszora.
https://www.4de-dietrich.co.uk/terminal-block-ptc-motor-protector-3051-zaf6/product.pl?pid=1208487
Gondolom, az a fekete kör alakú valami vinné tovább a motorhoz a villanyt. Az resetelhető, ha esetleg túlmelegedés miatt kikapcsolt?
HTK12AA kompresszor van a gépben.
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/07/157.pdf
Üdv: Jácint
