Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
Sziasztok, felültöltős Whirlpool mosógépet rakok össze, a 3 kivezetésű ajtókapcsolónak nem tudom a bekötését. 2 narancssárga vezeték és egy vékonyabb fehér. 3,4,5, Talán a 4-5 a két narancssárga, a 3 a fehér? Köszönöm a segítséget előrre is.
Köszönöm megkaptam a segítséget.
Beko WDA96143H mosó-szárítógép induláskor "rángat" a motor, ez normális?! Nem tudom eldönteni hogy ez hibajelenség vagy normális, mivel csak az első-második ruhaátfordításig csinálja. Miután egyszer-kétszer átfordította, utána rendesen megy végig a mosás. Készítettem egy videót, hátha az alapján valakinek egyértelmű eldönteni. Askoll M500-as motorral van szerelve.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=qdpParuQ_HE
Köszönöm előre is.
Üdv: G.
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
