T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
Hello!
Nemrég bővítettem 2 mélynyomóval a hangtechnikámat, hogy 8 helyett 4 ohm-os legyen a rendszer, amin az erősítő ki tudja adni a 2kW-ot (8 ohm-on csak 1kW).
A mélynyomókat használtan vettem és ki voltak herélve, így németből rendeltem hozzá eredeti crossovert, tehát visszaállítottam a gyári állapotot NEM buhera/utángyártott alkatrészekből. 50%-os hangerőig minden rendben is van, szépen szól, 60-70%-os hangerő felett elromlik a hangzás a szélessávú hangfalon, azaz elkezd recsegni a közép és a magas. Amint kikapcsolom a crossovert a mélynyomón (mert gyárilag kikapcsolható), a hiba megszűnik. (Az eladó szerint azért herélték ki, mert bugyborgott a hang vele... de elég lett volna kikapcsolni is, így nem értettem miért tették, de elég kókány munka volt... viszont ők is szembesültek a hibával már új állapotában.)
A mélynyomó tetején van mélyedés a közép és magas sugárzóknak, tehát eredetileg is úgy tervezték, hogy más (passzív) hangfalakkal összeköthető/használható legyen. Igaz, nem kis "rudas" (kisebb teljesítményű <200W sin) hangfalakkal van üzemeltetve, hanem földön álló azonos teljesítményű hangfalakkal (600W sin).
Ha be van kapcsolva a crossover, a szélessávúból (DX) eltűnik a mély és csak a mélynyomó (BX) adja, ami így jó is lenne, ám a fenti ok miatt nem kapcsolható be, mert elromlik a hang (nagyon). Így viszont a többlet basszus nagy része is elvész, mert a mélynyomóra szűretlenül megy rá a magas is, amivel nem tud mit kezdeni a tehetetlensége miatt, csak melegszik tőle.
Tudom, aktív hangváltót kéne használni 2db erősítővel, de az ember azt szeretné használni, amije van plusz beruházás nélkül és elvileg mennie is kéne, mégsem működik rendesen.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy plusz erősítő nélkül (megtartva a 4ohm-os előnyöket: erősítő legnagyobb teljesítményét kihasználhatóvá téve) mit lehet tenni, hogy ne dolgozzanak egymásra a hangfalak?
Végül is használható így is, de sok teljesítmény elvész, ahogy az extra mély is, és ezáltal kisebb a plusz hangerő érzet.
Az nem változtat semmin, hogy melyik hangfalba megy előbb a jel.
A sztereó hangzásról sem mondanék le... különben magam is megoldottam volna, hogy 1 oldalon a 2db DX másik oldalon a 2db BX.
Omnitronic P-2000 erősítő
Omnitronic DX-2522 szélessávú hangfal
Omnitronic BX-1850 mélynoymó
DX Crossover:
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254a.jpg
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254b.jpg
BX Crossover:
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197529b.jpg
Ötletem nekem is lenne: aktív hangfalak, 2 erősítő, stb. de mégegyszer kihangsúlyoznám, hogy nem szeretnék további drága eszközökre beruházni (+erősítő), hanem a meglévőket szeretném használni és erre keresek megoldást, ami pár alkatrésszel (max 5-10e Ft ráfordítással) megvalósítható és megszüntetné a hibát.
(Ha a cipőben kénylemetlen, nem jó a talpbetét, nem az egész cipőt kell lecserélni, hanem csak a talpbetétet! ...főleg ebben a mai inflációs, dráguló világban.)
A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
Van egy autórádióm.A "márkája" Gigaboyz.SD kártyát és USB Stick-et is kezelt.Eddig.Az MP3-as cd-t olvassa,de az SD kártya és az USB berakásakor Error 12-t ír ki.Próbáltam FAT és FAT32 rendszert,de ugyan az a hiba.A könyve sajnos nincs meg,nem tudom mi ez a hibakód.
Ha esetleg valaki találkozott ezzel a hibával,kérem írja meg a tapasztalatait.
Külföldi fórum oldalakon azt írják,hogy 20 percig le kell venni az akksiról és resetelni kell.Azt is próbáltam,nem működik.A zenéket mappával és mappa nélkül is próbáltam,nem megy.
Üdv:Tomszojer.
