BELMONT RADIO CORP. 505, SERIES A SCH
108.3 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 505, SERIES A SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 505, SERIES A SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 505, SERIES A SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 505, SERIES A SCH [2nd page]
    BELMONT RADIO CORP. SERIES 505
rádió stúdió - fejhallgató erősítő
Sziasztok! Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót. Mikik, keverő, zenegépek megvannak. Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba. Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra? Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt. köszi,
Onkyo TX-NR414 erősítő, nem lehet bekapcsolni
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
JVC HX-5 hi-fi TEST -üzemmód belépés hogyan?
Sziasztok! A dokumentáció https://elektrotanya.com/jvc_hx-5.pdf/download.html 49. oldalán lévő procedurát akarom végrehajtani, viszont sehol sem látom leírva az 1. lépést, amely szerint a processzort át kell állítani TEST - módba. Valakinek sikerült már ez ?
MNC aktív mélyláda
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
