Tiszteletem az uraknak!
Keresnék egy erősítő rajzot (Universum v2686).
Ha valakinek megvolna és eltudná küldeni azt nagyon megköszönném!
Nagyon kellene mert van egy ilyen készülékem és szeretném bugyiba rázni.
Előre is megköszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Hozzám került javításra egy Pioneer SA-708 hangerősítő. Egyenfesz a kimeneten, védelem bekapcsolva. Az első mérések után egyértelművé vált hogy az egyik csatorna végfok tranzisztorjai zárlatosak.
(2SA1075/2SC2525). Ezeket a tranzisztorokat nem találtam, 2SA1215/2SC2921 tranzisztorokat ajánlották helyette. Ezen kívűl el volt égve az R437 330ohm ellenállás, a D407 dioda és a Q411 2SA968 tranzisztor. Ezeket mind kicseréltem. Az első bekapcsolás után azonnal kiégett a biztosíték, a két végfok tranzisztor és a Q411 tranzisztor. Szerintetek hol keressem a hibát?
A Készülék kapcsolási rajza megtalálható az Elektrotanyán. Az említett részt kivágtam és csatoltam ide.
Update:
Miután újra kiforrasztottam a végfok tranyókat, bekapcsolva az R437 megint füstölni kezdett. 96 voltot mértem rajta. A Q411 és Q413 mérve jók.
Minden segítséget köszönök.
Endre
Sziasztok! Vásároltam egy használt Dap DCX-24 rendszerprocesszort. Van rajta RS232 port, de sajnos a szoftvere nincs meg és már fél napja túrom a netet, de sehol nem találok hozzávalót, csak az újabb szériás DCP sorozatét találtam meg, de az csak az usb-s modelleket viszi. Valaki tud-e ebben segíteni? Kb 2006-2007-ben gyártott eszközről van szó és nem túl elterjedt, vélhetően ezért nem találok sehol semmit. Annyit sikerült a manualból kihámozni, hogy "DCXSetup_V13.exe" lenne a fájl neve, amire szükségem lenne.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
