Szeretnék érdeklődni, hogy rajtam kívül, javított-e valaki ilyen erősítőt végfok hibával, és sikerült-e beszereznie hozzá alkatrészt??? (STK1039)
A tápegységet, a tanyás rajz alapján sikerült kijavítanom (köszi) :D el is indult, viszont végfok alkatrészt nem találok hozzá!
Bármilyen megoldás, ill. helyettesítő alkatrész info érdekel!
Előre is köszi!
Üdv: Zsolti
Üdv Mesterek!
Keresek egy 5 sávos equalizerszűrő ic-t XR1093(A) GRundig UMS1 hifibe kellene.
Hátha valakinek van bontva...
Köszi:tvguru
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
Tapasztalt fórumtársakhoz fordulok, véleményetek szerint lehet-e olyan hiba, hogy egy 40W-os csöves erősítő túlterhel egy 200W-os hangsugárzót? Az erősítő szól ám a hangsugárzó védelme nagyobb terhelést jelez mint eddig, ugyanannál a hangerőnél, azaz aktiválódik. Lehet olyan szűrő vagy csatoló, amely ha tönkremegy nem a hallható tartományban túlterheli hangsugárzót?
Talán nem ostoba a kérdés, és értitek.Egész egyszerűen ugyanannál a hangerőnél jelez a túlterhelés jelző ahol eddig nem jelzett. Ezért gondolom, hogy valami többlet feszültséget vagy áramot kap, nem a hangfrekvenciás spektrumban.
Egy amerikai erősítőről van szó, sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre. KT-120-as csövekkel
Válaszokat előre is köszönöm.
Zsolti
Nem, nem! Ez topikindítási hiba.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
