BELMONT RADIO CORP. 671 SCH
199.1 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 671 SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 671 SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 671 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 671 SCH [2nd page]
Keresném Bubuflexet...
Ha valaki ud elérhetőséget, kérem segítsen... Köszönöm.nulla620harminc36409hat.
Misi
KRK VXT4 studio monitor speaker - mains hum. Schematics required
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
Luxman L190 puffer kondi kérdés
Adott ez az erősítő, pár alkatrész csere után életre kelt, működik is szépen, viszont a mi feltünt, (a szervíz rajzon is) hogy a puffer kondi 35v 4700 uf, holott a rajzon is +-45 volt van feltüntetve és mérve is +- 40volt-ot mérek.
A kérdésem hogy ez így rendben van? Az erősítő végülis működik, de attól félek hogy határon lehet a kondi.
Pioneer PD-5700 leállt áramszünet miatt
Sziasztok! Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm. Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V. Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi. Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben. CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket. Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs. Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni? Üdv
