BELMONT RADIO CORP. 787 SCH
167.0 KB
Looking for similar belmont manual?
BELMONT RADIO CORP. 787 SCH service manual (1st page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 787 SCH [1st page]
BELMONT RADIO CORP. 787 SCH service manual (2nd page)
Preview of BELMONT RADIO CORP. 787 SCH [2nd page]
Pioneer x-cm66d belső táp kiváltása/javítása
Szívok egy pioneer mini HiFi-vel. Belül egy nagyon gagyi kínai 18V tápja van. Ez megy a main boardra, ahol fel van robbanva egy 8 lábú, smd IC. Kép mellékelve. Elvileg talán? TPS54335 lenne?
Szerintetek?
Van esetleg valakinek a keze ügyében ilyen hifi? A kis kapcsitáp ezzel az IC-vel mekkora tápfeszt csinál a 18V-ból? Kipróbálnám labortápról, mert ha proci halott, értelmetlen megremdelni, várni rá, stb..
A kép alapján elképzelhető, hogy TPS54335? Illetve ha az, akkor melyik alfaja.. mert van TPS54335, TPS54335A, TPS343352A
Rajzot, SM-et keresetem mindenhol.. sajna kapufa..
Így néz ki: https://www.mall.hu/mikro-hifi-rendszer/pioneer-x-cm66-minihifi-feher
Cd, wifi, netradió, dab,+...
Harman Kardon AVR 51 kikapcsol
Sziasztok! A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten. Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot... Addig is köszönöm! dongo
rcf art 710-a mk4 gerjedve indul, pukkanással áll le
RCF ART710A mk4 hangfalat javítanék, a panel valószínű nem eredeti, azaz nem az ART710A ba való, a magassugárzó D-Class SMD FET es nem a hűtőtönkre csavarozott. DP600 van a panelre írva, eredeti RCF de valamelyik másik kétutas PA ból származik, teljesen illeszkedik az alu öntvényre.
Bekapcsoláskor sipolva, gerjedve indul, így:
https://www.youtube.com/shorts/KhvBDVSqCps
Kikapcsoláskor pár másodpercel a táp elvétele után pukkan. Olyan mintha nem lenne elég ideig MUTE ban. A tápja mechanikusan is sipolva-nyekeregve indul, ha ilyenkor a mute elmúlik és még sipol a táp akkor azt hallani a hangszórókból. AEB DPI IC hajtja a két két végfetet a két D-Clas ban az 5ös lábon nincs időalap kondi, az 5 ös láb a levegőben lóg. De mégis később indul a 415kHz körüli négyszögelés, csak nem tudom hogyan oldották meg. Ezt az időt kellene meghosszabbítani, gyári RCF kommunikációs kábelem, programom nincs, pedig az XLR en keresztül is lehetne flash elni van egy kapcsoló erre az egyik XLR csavar alatt, amivel át lehet kapcsolni service modba.
A kérdés azokhoz akik ismerik az RCF ek lelkivilágát, a mute időt itt lehet programozni, vagy van egy kondi vagy ellenállás valahol ami időalap?
Esetleg más ötletek?
INTERMIX 80 csöves erősítő kondenzátor hiba (és cső)
Sziasztok! Nagyon nem vagyok jártas a csöves gépek területén, ezért véleményeteket kérném. Adott a nevezett készülék, amiben a 47uf/450v kondi egy darab "drót". Ez helyettesíthető más típussal, (értékek egyezőek) vagy mindenképp ilyen ajánlott? Köszönettel: Z. Sajnos élesztés után derült fény az egyik cső EL34 hibájára (szakadt fűtés) Így kérdéseim száma is gyarapodott: ezeket csak párban illik cserélni, vagy külön-külön is lehetséges? Na és persze a kézenfekvő... nincs valakinek eladó darab? Z.
